Hersteller: MIELE
Modell: w715
Fehler: Trommel dreht nicht/( schleudert nicht),tür öffnet,wasser füllen abpumpen OK.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:motorkohlen überprüft OK
Hersteller: MIELE
Modell: w715
prüfe,ob der Riemen richtig drauf sitzt und ob die Motorkohlen noch in Ordnung sind. (Mindestlänge 1,5 cm) Ansonsten kann ich dir diese Seite empfehlen.
http://www.teamhack.de/
bowi
wie kann ich den Motor ,soll ich die Maschiene auf den Kopf stellen .keine Öffnung hinten an der Maschine.
gibt es dazu irgend welche Anleitungen.
MFG
Das ist wie beim VW-Käfer, da haben auch schon viele den Motor unter der Haube vorn nicht gefunden.
Eine Miele geht immer von auf!
Gruß Uwe
Ich habe die maschiene von vorne schon geöffnet aber von vorne kommt man nicht an den Motor
hatte dir die Seite schon genannt, siehe unter Reperaturanleitung ID 29 nach.
bowi
wenn ich die maschine aufden kopf stelle kann ich doch besser dran kommen oder nicht ,auf dem Bild sieht man nur die Anschlüsse vom motor mehr nicht wie der motor auszubauen ist davon sehe da nichts.
Du brauchst den Motor doch gar nicht ausbauen! Lass ihn doch einfach drin und schraube nur das Motormodul ab. Daran befestigt sind dann die Motorkohlen.
Janko
