GRUNDIG CUC 7861 Tonproblem
    Hersteller: Grundig
    Modell: E 72-911 DPL / CUC 7861 50Hz Porsche Design Fernseher
    Fehler: bei Wechsel von hellen auf dunklen Bildinhalt knatscht es aus den Lautsprechern - kein Stereoempfang möglich. Sonst ist der Ton ok.
    Der Fehler tritt nur im Tunerbetrieb auf - Beim AV Betrieb ist der Ton einwandfrei !
    Daher vermute ich den Fehler wohl stark auf dem ZF Modul 29504-162.43....
    Hat jemand Reparaturerfahrung mit diesem ZF - Baustein ?
    Spontan würde ich das TDA 6610 rausschmeißen.........
    Soll ich das mal versuchen oder gibts da andere Meinungen..... :)
    ist auf dem ZF Baustein ein TDA 4482?
    Das ist der Stereodecoder der geht gerne kaputt und mach dann genau diesen Fehler.Der TDA4482 wird nicht mehr hergestellt es gibt aber ein Rep-Kit als Ersatz für das IC oder ein gebrauchtes IC verwenden wenn vorhanden.
    Mfg Andreas
