Ein freundliches Hallo an alle Nachtschwärmer,
habe hier einen etwas exotischen Monitor, Video7 Bezeichnung N110 vermutlich Macom o.ä. auf dem OP-Tisch.
Machte nur noch einen horizontalen Strich, also einmal versucht Vertikal unter die Lupe zunehmen ( natürlich ohne Schaltplan geschweige den Servicemanual ).
Auffällig war ein 470 Mikrofarad/25Volt mit geborstener Sollbruchstelle. Ausgebaut, neuer rein ( alter Kondensator hatte erstaunlicherweise noch 440 Mikrofarad).
Leiterbahnen vom Kondensator verfolgt und einen Vertikal IC TDA8172 mit Bauchschuß gefunden.
Ansonsten optisch und meßtechnisch ( Widerstände und Kondensatoren [ ESR-Meter]) keine groben Auffälligkeiten.
Alle Lötstellen nachbearbeitet und Ablenkstecker kontrolliert.
Werde dann Morgen den neuen Vertical IC einbauen, will im aber nicht sofort wieder einen Schuß verpassen.
Habe ich vielleicht etwas übersehen oder hat jemand noch einen Tipp für mich ??
Viele Dank für Eure Aufmerksamkeit.
Erwin
