Hersteller: Grundig
Modell: Sedance ST70-2010
Fehler: Bild ist vertikal zu klein
das Bild ist in der Vertikale nur noch ca. 10cm groß, Horizontal fehler auch links und rechts ca. 2-3 cm...
Das VK-IC habe ich probehalber mal getauscht ohne Erfolg,+A 145V, +/-14V beträgt nur 11,6V mit ausgelötetem IC 12,6V, die 45V sind da. diverse C´s u. R´s geprüft. Evtl der FBT defekt? Jemand nen Tip komme hier im Moment nicht weiter!
Gruß Silvio
