Hersteller: Sony
Modell: DTC-670
Fehler: rechter Bandteller wird im Play modus nicht angetrieben
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Spannungsmessungen in der PWM Stufe und Treiberstufe.
habe nun auch mal einen DAT auf dem Tisch liegen.
Problem: Bei Play wird der Aufwickelteller nicht stark genug angetrieben, so dass das Band nicht aufgewickelt wird.
Die Bremse wird geöffnte, es scheint fast, das hier die Rutschkupplung, das Zwischenrad und der Bandteller schwergängig sind.
Gibt es bei Euch ähnliche Fälle?
Man kennt es von den Videos, das die Plastikräder auf den Wellen geklebt sind und gereinigt werden mußten.
Das Laufwerk zu zerlegen um die Wellen zu reinigen scheint mir ein recht hoher Aufwand zu sein. Muss ich hier auf etwas besonderes aufpassen? Stellung der Zahnräder und ähnliches?
Gibt es dazu Servicetipps von Sony?
Hatte in anderen Threads davon gelesen, aber konnte die Anhänge nicht öffnen.
Viele Grüße
Josef
