TELEFUNKEN Chassis 418A startet nicht mehr
    Hersteller:Telefunken
    Modell: P350NV /418A
    Fehler: NT-Spannungen streiken
    Im Nachgang zu meinem Tread vor Tagen (startprobleme):
    - nach Wechsel bzw. Prüfung wichtigster NT-C's, früherem Wechsel HOT und jetzt NT-Treiber-Trans. startet die Kiste überhaupt nicht mehr.
    Feststellungen:
    -NT-Eingangs-V: 340 V=
    -Ausgang Syst (120 V): 110 V fest (lässt sich nicht regeln). Die Sollspannung stellt sich aber bei einer auf ca. 80 V (!) reduzierten Netzspannung ein und geht bei höherem Netz zurück !
    -NT-Ausgänge dabei: (15 V) - 11,5 V (bei 230 V Netz alle niedriger)
    (13 V) - 0,6 V
    ( 7 V) - 11,8 V !
    Der Usyst-Regler ist messtechnisch ok, auch die Umgebung scheint so.
    Die Trans auf der Primärseite zeigen dabei teils Stby-Spannungen, teils
    Betriebswerte. Zum Einschalt-Zusammenwirken fehlen mir die Kenntnisse.
    -Lampentest ist mit 110 V ok.
    Was ist hier los ?
    Gruss Walter
  • welche NT-Transistoren wurden getauscht?
    Erforderliches Beta beachtet?
    ROLI
    Überdies, Hilfe kann man nicht erzwingen. Wer geduldig ist, dem wird lieber geholfen als jemandem der motzt!
    mach Dir nichts draus; ich auch nicht.
    da stapelst heute aber tief rüdiger... ß = Ic:Ib
    der verstärkungsfaktor der treibertransistoren im nt spielt durchaus eine rolle.
    (s. hierzu diverse beiträge (fox pp) im forum)
    gruss gerd
  • Auszug aus dem Telefunken Service Handbuch von 1993:
    Der Start des Netzteils geschieht in folgender Weise:
    1. Das Netzteil arbeitet im Burstbetrieb, die rote LED leuchtet - die U2 hat ca. 9Volt und die U sys erreicht fast den vollen Wert.
    2. Der Bedienteilprozessor erhält aus der U2 seine Versorgungsspannung.
    3. Wird das Gerät eingeschaltet ,Schaltet Transistor TR 17 durch.
    4. AM IV 01 Pin 40 stehen 9 Volt.
    5. Aus Pin 39 von IV 01 Kommt ein H-Impuls, die Zeilenendstufe wird angesteuert.
    6. Die Zeilenendstufe schwingt und der Impuls "BA" entsteht.
    7. Der Impuls "BA" steuert TP 54 an, die Impulse "H8" und "G3" entstehen.
    8. Über den Trafo LP42 kommt der Impuls "G3" zum Primärnetzteil. Der Wandlerarbeitet nun im Vollastbetrieb.
    9. Die U sys erreicht jetzt ihren endgültigen Wert , abhängig von der Chassisvariante( Bildrohrgröße).
    (Die Signale "BA" , "H8" und "G3" entnehmen Sie bitte dem Gesamt-Stromlaufplan.)
    Zitat Ende
    Gruss Detlef
  • Rüdiger kann vermutlich mit hFE mehr anfangen... ;)
    Ist das 418A = ICC5? (Ich kann mir das nicht merken... :O)
    Falls ja: Für das ICC5 gibt es doch hier ca. 4.598.371 Tipps...
    Edit: Ups, sehe gerade, ist es nicht. Habe ich aber... (Danke an Rüdiger).
    Einmal editiert, zuletzt von tcfkao ()
  • Solange nur der HOT und keine Transistoren in der Ansteuerung gewechselt wurden sollte alles so ok sein.
    Ansonnsten mal die Beschreibung des Chassis unter herunterladen. Dort kann man nachlesen, wie der Regelkreis und der Überspannungsschutz funktioniert.
    http://www.eserviceinfo.com/do…9728/Telefunken_418A.html
    Ggf neben den Lötstellen die Elkos im Netzteil mal genauer anschaun!
    Für den Rest der Welt insbesondere Rüdiger (ohne jatzt auf den Unterschied zwischen Gleich- und Wechselspannungsverstärkung usw. einzugehen) ihr habt mit hFE ja recht. Werde mich bemühen, weniger flabsig zu schreiben..
    Roland
    ROLI
  • Wieso flapsig? Beta und hFE sind absolut synonym...
