Hallo
Suche Schaltplan für Rückprojektionsfernseher Thomson 46RH44E
Chassis ICC19 (100Hz).
Vom Netzteil würde genügen!
Habe Schaltplan von normalen Chassis ICC19 passt aber nicht!!
Gruß Klaus
Hallo
Gruß Klaus
Ist das Netzteil denn defekt? Hierfür gäbe es einen 7-teiliges Netzteilreparaturset. Thomson E-Teile-Nr.: 35081780
Gruß Harry
Hallo Harry
Weiß ich noch nicht genau.Habe ein paar Bauteile schon durchgemessen.
Alle I.O.,startet aber nicht.Ich habe nur das Netzteil und ich weiß nicht ob
das NT stand alone startet?Deshalb der Schaltplan!!
Gruß Klaus
Stand alone läuft da nix. Da muss ne Ersatzlast an die Usys und diverse Modifikationen gemacht werden, damit du das Netzteil checken kannst. Die Vorgehensweise findest du hier im Forum über die Suchfunktion.
Im Schaltplan findest du darüber nix.
Hallo Harry
Ist kein normales ICC19 Netzteil!!Stelle mal ein Bild ein.So wie es aussieht
hat es am Ausgang 2 plus-minus Spannungen.
Gruß Klaus
Ok, sorry.
Es handelt sich um ein Chassis RPC19
Die Platine nennt sich Konvergenz Netzteil RP19.
Hab leider keinen Schaltplan von dem Netzteil hier, nur Blockschaltbild. Evtl. hab ichs im Geschäft!?
Gruß Harry
Im Netzteil Rep-Kit enthaltene Teile sind:
2.2nF-1KV, 470µF-16V, 2.5AT, TEA2261, 0.12Ohm-2.5W,
2.7Ohm-4.5W, BUL810TH
Kannst ja mal schaun ob das bei dir hinkommt, bzw. ob Teile davon bei dir betroffen sind.
Gruß Harry
ich suche mal den alten Thread raus. Habe hier den selben Fernseher mit Blitzschlag. Das Konvergenz Netzteil ist defekt. Müsste das Hauptnetzteil ohne dieses Konvergenznetzteil starten bzw. der TV in Stand By gehen?
Hat bitte jemand nen Schaltplan von dem Ding für mich?!
Vielen Dank!
*hochschieb*
kann mir bitte jemand den Schaltplan von der Kiste schicken?
Danke...
Guten Tag,
ich benötige ebenfalls Schaltunterlagen für einen 46RH44E + Konvergenznetzteil RP19
Die Unterlagen, die ich bei einem Onlineservice geordert habe, passen leider nicht zu meinem Gerät. Ich bin da ohnehin etwas verwirrt: Eigentlich müßte es doch ein ICC19 100Hz sein. Stimmt wohl nicht, denn in den ICC19-Unterlagen ist schon ein ganz anderes Netzteil gezeichnet. Hier lese ich nun, daß es sich um ein RPC19 handelt...???
Gruß,
Markus
Hier ist der Plan vom Konvergenznetzteil :
Hallo Klaus,
vielen Dank für die Pläne vom NT!
Das NT ist demnach i.O., DCU_Safe geht auf H und schaltet es ab.
Hast Du evtl auch Schaltpläne und Platinenübersichten vom Rest der Kiste?
Ich muß wohl noch ein wenig suchen, bis ich herausfinde weshalb die Sicherheitsschaltung anspricht...
Gruß,
Markus
Kann mir bitte irgendjemand mit einem Servicemanual für folgendes Gerät aushelfen?
46RH44E
ICC19 100Hz
genauer Typ:
C19B5KA08P00
Oder weiß vielleicht jemand von Euch, wo man dieses Servicemanual in gedruckter Form & im Original kaufen kann?
Gruß,
Markus
Ja, bei Schaltungsdienst "Lange " in Berlin. Plan ist sehr oft ein Nachdruck!
Dankeschön! Hab grad' angerufen und bestellt
Netter Service und noch nicht mal teuer!
