Hallo Repdataveteranen,
ich habe in meinem Messgerätebestand u. a. einen Tongenerator mit Leistungsendstufe von Grundig. Diesen kann man sowohl als Messverstärker als auch für den Anschluß eines Vorverstärkers benutzen, da in den Tongenerator eine Leistungsendstufe eingebaut ist. Leider hat dieses Gerät nun einen Fehler in der Form, daß bereits irgendwo in der Signalerzeugung statt des Sinussignals die negative "Halbwelle" eine Dreiecksform mit Spitze aufweist. Rechteck- und Sägezahn sowie Dreiecksbetriebsart funktionieren einwandfrei. Nun wollte ich fragen, ob jemand dieses Gerät kennt und einen Schaltplan dazu hat. Hier nochmals die genaue Bezeichnung:
Leistungsgenerator TG 1000 von Grundig; Frequenzbereich 2Hz bis 200kHz
Ich habe schon bei Schaltungsdienst Lange nachgesehen. Dort ist der Plan leider nicht lieferbar.
Schon einmal vielen Dank und mit freundlichem Gruß!
grundigtom
