Hersteller: Löwe
Modell: Profil 3572 Z
Fehler: Schaltet nicht ein
Std.by Netzteil auf Frontplatine gemessen 5 V vorhanden.
Beim überbrücken des Relais auf der Schalterplatine funktioniert das Chassy einwandfrei.
Nur einschalten über Fernbedienung oder Fronttaster geht nicht, rote Led geht ganz kurz unter 1sec. aus und dann wieder an.
Hat da jemand eine Idee oder ein Schaltplan ist das 110 Q 40 Chassy drin.
Danke im vorraus.
