Mein G85 tut es nicht mehr. Keine Anzeige, keine Reaktion auf Tastendrücke.
Netzteil geprüft - ist i.O.
Der Bedienprozessor scheint auch noch zu funktionieren: wenn man "8 und *" (glaube ich) gleichzeitig drückt, wird auf dem Display bei jedem Tastendruck ein Buchstabe oder Zahl angezeigt (a - z und 0 - 9).
Aber ansonsten tut sich nichts.
Habe dann die Schnittstellen / Prozessorkarte von hinten ausgebaut und grob geprüft. Dabei fiel mir auf, dass das Quarz für den Hauptprozessor so bei 200 - 400 Hz schwingt. Erschien mir ein bisschen wenig. Ersetzte es durch ein 8MHz-Typ - der jetzt auch schwingt, aber leider tut sich weiterhin nichts.
Die Platine unter dem Hauptprozessor sieht ein wenig braun aus, der wird wohl sonst gut warm.
Elkos geprüft, aber alle i.O.
Kann jemand mit einem SM oder Erfahrung helfen?
