wo bekomme ich günstig einen Diodensplittrafo
Eldor 1105.0607 oder König Typ FAT 3793.
Oder weiss jemand die passende HR Nummer ???
Der ZTR sitzt in einem Loewe C9000 er Chassis und hat vollen Schluß von UB auf Masse.
Zeilentrafo zu Loewe C 9000
Diemen-Ersatz ist HR 7130. Hast du den Schluss im ein- oder ausgebauten Zustand gemessen?
Gruß Gerd
trafo bekommst du auch hier http://www.ersatzteil-verkauf.de/default.asp?id=16273
artikelnummer #1531769 (HR7130)->Eldor 1105.0607
artikelnummer #426084 (HR6100)->König Typ FAT 3793
Hallo zusammen!
Hab soeben Euren Beitrag gelesen. Habe gleiche problemm mit meinem Loewe Farb -TV bei dem der ZTR Defekt ist und zwar von Eldor :11050607.Nun habe ich die gleiche Platine im Keller aber dadrauf befindet sich der Trafo mit der Bezeichnung;FAT 3793. Der hat die gleiche anschlüße aber nur einen Regler.Kann ich den so ohne eiteres an meinem TV anschlüßen oder muß mann da was beachten???Danke.Gruß;A. -
immer nur den einbauen der auch reingehört
entweder orginal oder ersatz -
Hi,
man benötigt nur einen Regler, um den Focus einzustellen. Ug2 wird auf der Bildrohrplatte eingestellt.
Trotzdem ist empfehlenswert den Originaltyp einzubauen.
LoeweNR: 276-16399 od.
276-17164Gruß
repman -
Hi repman!
An dem Trafo von Eldor sind 2 regler nicht nur eins.Von der anderen Platine ebenfalls von Loewe mit gleicher Pin Belegung ist nur ein Regler.Das funtzt aber nicht.
Wo bekomme ich die Trafos günstig????Gruß;R -
entweder loewe direkt oder hier http://www.ersatzteil-verkauf.de/default.asp?id=16273
Hi,
Originaltrafos mit den von mir angegebenen Nummern, sind kompatibel und funzen immer. Teilweise gibt es Nachbauten von Termal mit der gleichen Art.-Nr.. Ob ein Regler dran ist oder zwei, spielt keine Rolle, bei den DST`s mit zweien ist der Screenregler nicht angeschlossen.
Nähere Infos und Preise unter: rst-tv@t-online.deGruß repman
