Denon DRA-545RD
  • Hi Leute,
    habe einen Denon Receiver (DRA-545RD) geschenkt bekommen.
    Habe leider das Problem, das beim Tuner kein Sound mehr kommt. ?(
    Phono, CD, Video, Tape 1+2 funktionieren aber einwand frei.
    Hat eventuell einer eine Idee??
  • DAnke für den Tip!
    Der Witz ist nur das das Teil mal vor kurzem in der Werkstatt war, Weil gar nichts mehr ging, no Sound.
    Befund der Werkstatt: Selection-IC defekt.
    Hatte mich schon ran gesetzt und nach gelötet!! Siehe da, soweit funzt wieder alles eben bis auf den Tuner.
  • Wenn der Tuner Sender suchen und finden kann, stelle mal einen Sender ein und neheme einen Signalverfolger um zu gucken ob der Tuner an sich Ton ausgibt.
    Entweder ist der Tuner an sich defekt und gibt keinen Ton raus oder der Signalweg von Tuner --> Endstufe hat evtl. einen Fehler.
    Notfalls kannst du auch ein Oszilloskop benutzen, wenn du keinen Signalverfolger haben solltest.
  • Moin, Moin,
    Das mit dem Signalverfolger is´ ne gute Idee.
    Aber wäre mit Schaltplan von dem Teil vielleicht besser.
    Hat vielleicht irgend jemand einen Schaltplan von dem Teil??? ;(
  • Ich habe mit Tunern zwar kaum Erfahrung, aber bekommt der Tuner bzw. die Tunerplatine Betriebsspannungen?
    Was passiert wenn du von Hand einen bei Dir starken Sender einstellst? Lässt sich dann ein entsprechendes Tonsignal auf der Tunerplatine finden?
    Kalte Lötstellen oder flaue Elkos kannst Du ausschliessen?
    Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein, ich werfe gleich einen meiner Receiver aus dem Fenster weil der mich zu tode ärgert... ;)
