Hallo
Ich bekomme mit heissluft die Chips ohne Probleme ab mache die platine
sauber aber beim Löten laufen die Pins voll mit lötzinn.
könnt ihr mir bitte Tipps geben wie ich damit bessere erfolge erzielen kann.Zb.ein Chip mit 100 pins
Heissluft und Lötpaste
Hallo!
Bei Chips mit Gull-Wing Anschlüssen nicht mit Heißluft arbeiten. Chip an 2 Ecken fixieren. Dann Flußmittel auftragen. Das ganze verlötet man dann mit einer Hohlkehlspitze.
Frisches Lötzinn in die Hohlkehlspitze geben und dann langsam über die Beinchen gehen. Am Ende die Spitze nach außen wegziehen, dann gibt es keine Nasen. Das an alles Seiten wiederholen und fertig.Gruß Erik
Hallo
kann ich diese spitze für mein Weller WECP_20 nehmen oder wo bekomme ich die Spitze.Danke für die Tipps .
Hallo!
Wenn Du den Kolben LR21 hast, dann kannst Du die Spitze ET GW oder ET JL nehmen.
Mit etwas Übung geht das auch ohne Hohlspitze : Flussmittel verwenden und eine kleine Lotkugel über die Pins ziehen .
Welches Rastermaß willst Du bearbeiten ? Mit dem RM 0,5 klappt das bei mir noch ohne Probleme .
Joe
