Hersteller: keine Ahnung, auf dem Gerät steht ELTA, geht man auf die HP http://www.elta.de und macht mal eine Produktsuche wird man nix finden
Modell: 8904 DVDP
Fehler: liest keine Scheiben mehr ein
Hallo @ all,
wie bereits beschrieben nimmt der Player keine Cd´s mehr,
die Lasereinheint scheint i.o. beim einschalten des Players startet die CD und dann gibt es " Klackgeräuche " also der Laser stößt gegen die CD,
"das selbe Problem hatten die meistend PS1 nach einbau eines Chips und man muste den Laser mittes eines Potis nachkalibrieren und dann lief es wieder "
an der Lasereinheit des Elta sind 2 Potis zum Kalibrieren, nur so dran rumspielen möchte ich da jetzt nicht, könnte mir da vielleicht jemand weiterhelfen auf wieviel Ohm die eingestellt sein sollten, oder welcher Poti für was ist.
Gruß, Marko
