Philips DVD Q50 Laser Diagnose
  • Hersteller: Philips
    Modell: DVD Q50
    Fehler: Nimmt zeitweise nichts an
    Hallo zusammen!
    Mein DVD-Player ist zeitweise defekt. Er nimmt dann überhaupt keine CDs oder DVDs mehr an. Wenn er einen Anfang findet, spielt er alles einwandfrei ab.
    Alle Betriebsspannungen sind auch im Fehlerfall korrekt vorhanden. Das Netzteil schließe ich somit aus.
    Zur Diagnose habe ich das Laufwerk über den Stecker 1602 mit dem PC verbunden und Tests im Service-Menü ausgeführt. Dabei fällt auf, dass sich der Laser zeitweise nicht einschalten lässt. Lässt er sich nicht einschalten, so gilt das für beide Betriebsarten (DVD: rotes Licht, CD: infrarot, mit einer CCD-Kamera geprüft).
    Nun möchte ich gere prüfen, ob es an der Ansteuerung des Lasers oder am Laser selbst liegt.
    Weiss jemand, wo ich die Spannung direkt am Laser messen kann oder welches Bauteil die Laser schaltet?
    Über einen kleinen Tipp würde ich mich freuen.
    Viele Grüße
    Ducheese
  • Hallo Ron!
    Vielen Dank für die Hinweise.
    Vorhin habe ich nochmals mit der Lupe die Unterseite und soweit es ging auch die Oberseite der Platine untersucht. Sieht alles gut aus.
    An das Netzteil hatte ich schon gedacht. Aber die Spannungen sind stets in Ordnung.
    Denkst Du die BYW... "gibt bei Last kurz nach"?
    Sie ist für den 12V Zuständig und darauf laufen auch die Motoren und das stehts einwandfrei.
    Hast Du vielleicht einen Plan, aus dem ersichtlich ist, wie der Stecker des Pickups beschaltet ist oder welcher Baustein die Laser ansteuert?
    Vielen Dank nochmals
    Ducheese
  • Hallo Ron,
    mittlerweile habe ich eine Plan für das SD3 Laufwerk. Die Lasereinheit ist definitiv in Ordnung. Der Prozessor in der BE ist ebenfalls OK. An den Ports liegen die korrekten Signale an. Nach meiner Einschätzung liegt es am front-end-IC TZA1033.
    Kalte Lötstellen habe ich bisher nicht ausmachen können. Der Fehler ist auch durch klopfen nicht provozierbar.
    Mal sehen, wo ich ein TZA1033 bekommen kann.
    Viele Grüße!
    Ducheese
  • Hallo Ducheese
    auch ich hab das gleiche Problem. Der kleine Unterschied ist aber das mein Laser als auch meine LED selten einschalten. Der Fehler wurde wahrscheinlich durch Dauerbetrieb verursacht (Hitzeschaden). Manchmal funktioniert aber alles einwandfrei. Ich habe leider überhaupt keine Unterlagen. Bin in jeden Fall interessiert falls Du eine Lösung findest...
  • ok ich meine den Fehler gefunden zu haben...Ducheese hatte Recht der IC TZA1033 hatte eine kalte Lötstelle und zwar wenn man den DVD Player von vorne betrachtet auf der linken Seite des IC´s. Aber wie lötet man sowas?
    LG
  • Hallo Casabrutal,
    das mit der kalten Lötstelle lässt mich hoffen, doch kein neues TZA1033 besorgen zu müssen.
    Wie hast Du sie entdeckt? Ich für meinen Teil habe mit der Lupe gesucht und auch während des Betriebs an dem IC herumgedrückt, konnte aber nichts verdächtiges feststellen. Nur kann ich klar messen, dass der TZA1033 nicht ordnungsgemäß funktioniert.
    Das Löten geht natürlich mit einem Spezialwerkzeug am Besten. Für den Hausgebrauch haben sich bei mir eine "Lötnadel" 12V / 8W für ca. 5€ (bei denen mit dem "C") und 0,5mm starkes Lötzinn bewährt. Bei meinen anfänglichen Versuchen mit einer herkömmlichen Lötstation hatte ich meistens gleich mehrere Pins miteinander Verlötet. Die konnte ich aber mit Lötsauglitze wieder gut isolieren und das Endergebnis war auch gut.
    Viele Grüße
    Ducheese
  • Hallo Ducheese,
    da mein Laufwerk so gut wie keine CD/DVD mehr initialisieren konnte (vielleicht war jeder 30 Versuch erfolgreich) und Du die Idee mit dem IC äusserstes habe
    ich eher grob dh mit einer Nadel und Lupe die Pins auf das Board gedrückt.
    Optisch sah auch bei mir alles gut aus. Danach konnte ich wieder auf Anhieb Cd/DVD initialisieren. Alles funktionierte wieder einwandfrei bis ich dann meinen feinsten Lötkolben ansetzte...Naja ein Versuch wars wert.
  • Hallo Casabrutal,
    auch ich habe zumindest die linke Seite (von vorne gesehen) nachgelötet. Der Player spielte danach sofort einwandfrei. Dann habe ich nur einen weiteren Pin nachgelötet und es ging nichts mehr. Daraufhin habe ich nochmals links gelötet. Dann funktionierte der Player wieder.
    Ich denke, dass es sich um einen Kontaktierungsfehler innerhalb des IC handelt. Wenn man das IC erwämt oder anders unter mechaniche Spannung setzt funktioniert es manchmal wieder - oder eben nicht mehr.
    Hat jemand eine Idee, wo man das TZA1033HL zu einem vernünftigen Preis herbekommen könnte?
    Ducheese
  • Hallo nochmal!
    Bei der Suche nach meinem IC bin ich auf einen Thread von OTTI01 gestoßen: http://dedi359.your-server.de/…hread.php?threadid=25707. Darin verkündete er: "Fehler gefunden, der IC 7100 (TZA1033) war kalt. Behandlung mit Flussmittel und Heißluft hat geholfen."
    Ich habe mir eigens dafür so einen Gaslöter mit 4,5 mm Heißgasdüse gekauft. Als Flussmittel gibts welches in Filzstiftform.
    Jetzt ist das IC sicher prima gelötet, aber der Fehler immer noch da.
    Es muß also definitiv ein neues TZA1033 her.
    Ducheese
  • Hi Ducheese,
    falls Du rausbekommst wo und fuer wieviel Du so einen TZA1033 herbekommst wäre ich Dir sehr dankbar wenn Du dich nochmal meldest.
    Auch wie DU sonst weiter mit Deinem Q50 verfahren bist.
    LG Casa
  • Hallo Casabrutal,
    das TZA1033 war bisher nicht zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Das Angebot lag bei 46€ zuzüglich Steuern und Versandspesen. Daher habe ich mir einen gebrauchten Q50 als "Organspender" ersteigert.
    Bezüglich der Quelle für den TZA habe ich aber vorhin ein Angebot gesehen, das vernünftiger ist. Dazu habe ich Dir eine private Nachricht geschickt.
    Ducheese
