Bei meinem Audi A3 Bj 2000 gehen die hinteren Lautsprecher nicht mehr , ist die hintere Bassbox extra abgesichert oder hat jemand einen Tip oder auch den Schaltplan ??
Audi A3
Bei meinem Fiat Fiorino Bj. 1989, schon.
Bin mit den Lautsprechern in meinem Ford Bj. 99 auch zufrieden.
Firefox -
Isch abe gar keine Auto
bis denn vom Sven
od du Glücklicher,
da brauchst du dich wenigstens nicht abquälen wo du einen Schaltplan für die hinteren Lautsprecher herkriegst. -
Ist da ein Aktivsystem eingebaut ? Hast Du evtl. ein anderes Radio eingebaut ? Welcher Radio ist drinnen ? Wie ist der Fehler entstanden ? Mucke zu laut o.Ä. ? Kofferraum überladen / rutschende Bierkiste hat die Steckverbindungen am amp abgerissen, Wasser eingedrungen und amp abgesoffen ... habe ich alles schon erlebt . Ein paar Infos wären nicht verkehrt .
Einen Schaltplan vom Verstärker ( falls vorhanden ) wirst Du kaum bekommen . Wenn Du Glück hast , bekommst Du von einer Audi- Vertragswerkstatt zumindest mal die Kabelpläne bzw. mit viel Glück die Anschlusspläne des Aktivsystemes , wenn vorhanden . Dann sehen wir weiter .
Joe
Da ist ein Aktivsystem eingebaur, alles Original Audi .Hast Du eventuell Kabelpläne ?
Leider nein , für den A3 nicht . Geh mal zu einem Audi-Vertragshändler , die brauchen dann die Fahrgestellnummer und dann können sie die richtigen Pläne besorgen bzw. gleich rausdrucken . Welches Radio ist drinnen ? Vielleicht fehlt die Einschaltspannung , dann laufen nämlich nur die Frontlautsprecher . Sicherungen schon kontrolliert ?
Und wie ist der Fehler entstanden ?
Joe
Wenn es ein Bose System ist guck dir mal Sicherung 42 an. Sollte 15A sein. Sichert Verstärker und Bassbox ab.
