Hersteller: AEG
Modell: Öko-Lavamat 6250
Fehler: Motor defekt
Guten Tag!
Ich besitze eine AEG Öko-Lavamat 6250, bei deren Motor der Kollektor eingelaufen ist. Ausserdem hat die Statorwicklung einen Isolationsfehler.
Ich habe nun über die elektronische Bucht einen Motor vom Typ UZ 112 G63 ersteigert, der auch elektrisch passt, jedoch im Gegensatz zum Originalmotor ein etwas größeres Riemenrad auf der Welle montiert hat.
Die Maschine funktioniert mit dem Motor einwandfrei, dreht sich jedoch beim Waschen und Schleudern ein wenig schneller.
Ein schlechteres Waschergebnis konnte ich nicht feststellen, jedoch habe ich folgende Frage:
Könnte die Maschine (insbesondere die Trommel) durch die nun höhere Schleuderdrehzahl schaden nehmen?
Rein recherchemässig wurde der aktuelle (neue) Motor in der Lavamat 6555 sensorlogic verbaut, die mit 1200 upm schleudert und ansonsten (von der Ersatzteilebezeichnung her) exakt die gleiche Trommel/Bottich und Trommelkreuzkonstellation verwendet...
Auf verschiedenen Seiten werden BEIDE Motoren als passende Ersatzteile angeboten, der neue Motor eben nur mit der Bezeichnung ">1000 upm"... während der originale (mit der kleinen Welle) mit "1000 upm" bezeichnet wird...
Die Maschine wäscht nun seit einer Woche tadellos auch vollgefüllte Trommeln... Ich möchte sie nur nicht mit Gewalt schrotten...
Ich würde von meinem Standpunkt aus jetzt behaupten:
Die Maschine schleudert mit 1200 upm (schnelle Drehzahl) und ist (da selbe Bauelemente wie 6555) auch dafür ausgelegt...
Weiss jemand genaueres?
Danke für euere Hilfe
