Schneider TV 9.1
    habe bei diesem Gerät ZT und BU Hot gewechselt.
    Lief dann kurz (20min) und dann verstarb das Bild.
    Bei der Messung der Elkos und der niederohmigen Widerstände gab es keine Auffälligkeiten.
    BU ist in Ordnung, Ton läuft auch noch.
    Was kann"s denn sonst noch sein ?
    Jemand ne Idee oder nen Tip?
    MFG
    HH
  • Hey,
    ich hatte solch eine Fehlererscheinung schon öfters. Bei mir wars jedesmal die Bildröhrenheizung.
    a) Sicherung hinter dem ZTR
    b) Zenerdiode auf der Bildröhrenplatte
    ( beide Bauteile liegen natürlich im Heizkreis )
    Viel Erfolg
    Sally
  • Hey,
    RTV, DBOXER, gsza80, sally,
    erstmal allerbesten Dank für die geneigte Resonanz!
    Ich werde jetzt diese genannten Fehlerquellen mal abarbeiten. Habe den Schaltplan da. Werde dann wohl fündig werden und schreibe hier das Ergebnis.
    Für Torsten, gsza80,:
    G2 mal aufgedreht. Es passiert: ........nichts !
    Funktion wie vorher.
    MFG
    HH
  • Hallo Torsten,
    bei abgeschalteten Gerät mal die Anodenkappe abgezogen. Hochspannung war noch auf der Röhre drauf. Aber es sieht fast so aus als wenn das nur kurz beim Anschalten anläuft und dann zusammenbricht.
    Gruss
    HH
  • Hallo!
    So, bin mal die Sachen durch; leider ohne Ergebnis.
    Alle genannten Bauteile und SMD-
    Transistoren sind soweit in Ordnung.
    Sicherungen (niederohmige Widerstände9 auch.
    Dann: C307 ausgewechselt. Und wieder= Ton vorhanden, kein Bild.
    Will noch mal die Lötstellen begutachten.
    Hatte dann einen Schneider DTV2 hier mit gleichem Fehler. Da wars R17 und vertikal Tr2.
    Leider sind die altersbedingt anders aufgebaut.
    Vielleicht weiss hier noch einer was?
    HH
  • Hallo !
    Sitze hier noch immer an diesem Gerät.
    Sekundärspannungen sind da. BU HOT ok, aber die Spannungen am Zeilentrafo (Heizung, G2, und auch
    Hochspannung) gehen sofort nach dem Start nach unten. Ton bleibt. Wird da der BU nicht richtig angesteuert oder was kann es sein?
    Vielleicht noch ne IDEE ?
    ZT selber? Fällt mir nichts zu ein!
    HH
  • Hi, hast du ein Oszilloskop zur Verfügung? Ohne vernünftige Messung bleibt alles Spekulation. Bitte Trenntrafo verwenden!
    Ansonsten könnte es ein Kurzschluss auf der sek. Seite des DST sein (vertikal, 200V kathodensp.)
    RTV
    hast du das VK-IC gewechselt?Alle 3 Dioden und Si-R ok?
    Außerdem kannst du noch einen NVM-Reset versuchen.P+ und P- am Gerät gedrückt halten und mit Netzschalter einschalten.
    Torsten
  • Okay,
    besten Dank erstmal!
    1. Si-Widerstände und Dioden in Ordnung.
    2. Vertikal ist schon mal gewechselt worden. Ist ja möglich, das der wieder hin ist. Neuer ist heute bestellt. Übermorgen wohl da.
    3. Oszilloskop vorhanden, aber irgendwie ist hier nach dem ZT nicht viel zu messen.
    4 Vertikal läuft da nichts, liegt nichtmal die Vss am
    VK IC an.
    Melde mich wenn IC da.
    Gruss an Euch!
    HH
    habe Vertikal IC bekommen (17,50 Euro !) und Q303
    auch. Nach dem Einbau ist es wieder das gleiche Spiel.
    Ton da; kein Bild. Sicherheitshalber werd ich noch mal
    alle Sicherungen und die Dioden durchmessen. Zum
    zigten mal......
    Wie sich die Kiste verabschiedet hat, hatte BU Hot einen Basis-Emitter Schluss. Lässt das vielleicht auf irgendwas schliessen?
    Aber der bleibt jetzt ganz.
    Da bei dieser Geschichte schon 100 Eu verbraten wurde, wird man mit der Zeit recht ungehalten....
    Frust.........!
    Mit freuindl. Gruß
    HH
    hast du schon den Reset gemacht?
    Der BU ist gestorben wegen DST-Knallerei.In solchen Fällen tausche ich generell das NVM IC-904.
    Wo gibt es denn das VK-IC für 17,50 Euro?Ist ja ein
    richtiges Schnäppchen :D
    Torsten
  • Hallo Torsten,
    werde gleich mal den Reset durchführen.
    Das Schnäppchen gab es hier im hiesigen RF-Dorfladen. Vor einigen Wochen kostete das gleiche Teil genau 10 Eu. weniger bei einem anderem Verkäufer. Wie schnell die Preise sich verändern.......
    Aber hier heisst es denn: Wenn du das nicht nimmst seh mal zu wo du"s wegkriegst. Bin leider drauf angewiesen, weil ich selber keinen ASWO Zugang habe und ich sonst kein ZT und sonstige Exoten bekomme.
    MFG
    HH
