Hersteller: ITT
Modell: 3537
Fehler: Hochspannung kommt,im Display steht nur 88. Proz,Speicher und andere ICs im Bedienteil testweise getauscht.
Hat vielleicht jemand Schaltplan rumfliegen?
Hersteller: ITT
Modell: 3537
Wie sieht es mit Bild oder Ton aus?
Gruß Ingo
Alles duster,Röhre heizt
UG 2 hochregeln. Wird Bild hell und wie sieht es aus?
Gruß Ingo
kommt nix, Kathoden sind auf 160V.Die Kiste macht auch kein Stby wenn man Netzstecker einsteckt,startet sofort auch mit gezogenem Proz,Quarz auch getauscht
Wie sieht es mit Ton aus?
Kannst ganz kurz mal mit einer Messleitung eine der Kathoden auf Masse legen und schauen ob Bild komplett ausgefüllt wird.
Denke ich allerdings schon.
Habe vor mir einen SM vom Digi B 110, weiß jetzt nicht ob identisch.
Da steht....bei NICHT vorhandenem Ton, HS okay, Bild dunkel IC 690 Eeprom def.
Aber teste erstmal die anderen Sachen.
Gruß Ingo
Hy, häng doch probeweise mal den Wischkontakt ab. Hatte ich auch mal, bin mir nicht mehr sicher bei welchem Chassis, war aber ´ne alte Nokiakiste. Peter
Raster ist voll ausgeschrieben,mit Digi is hier nix.4 Schaltkreise aud dem Bedienboard.Ideal Color 3537.Eprom MDA..61 auch getauscht,5V am Regler auf der Platte auch da,Wischer abgelötet ändert sich nix
Punkt 3 vom MDA braucht eine höhere Betriebsspannung, ca. 18 V.
An 6 und 14 jew. 5 V.
Wenn das auch nix bringt, werf ich das Handtuch.
Gruß Ingo
Spannungen am Eprom auch ok.Ich habe den Fehler gefunden;in der Nähe des Netzschalters war noch ein Regler versteckt IC05 steht drauf TDD 1605 S,keine Ahnung was er macht aber er wars.Ich glauben vor etlicher Zeit schon mal diesen Fehler gehabt zu haben.Man sollte allmählich Buch führen!!! Danke für Deine Hilfe
Volker
