Philips GFL2.20 AA Chassis
    Hersteller: Philips
    Modell: 32PW 9515
    Fehler: Gerät startet nicht, LED blinkt grün
    Der sogenannte Series Switch war defekt (FET 7480)
    Getauscht....Lampentest, Lampe leuchtet einige Sekunden (dann spricht Schutzschaltung an.....)
    Mit eingelötetem BU (BU ist OK) kurz Startgeräusch....
    LED blinkt grün
    Leider auf Grund der Schutzschaltung keine Zeit zum Messen der einzelnen Betriebsspannungen! (Vertikalendstufe defekt?)
    Wie wird an dem GFL2.20 die Schutzschaltung außer kraft gesetzt?
    Gruß Charly
  • Hallo Ron,
    du meinst der Prozessor resetet dauernd?
    Es blinkt die Standby LED grün! Die Kondensatoren im Horizontalteil sind messtechnisch OK!
    Mit Lampe sieht es so aus, als ob ein Problem in Horizontal bzw. der aus dem Zeilentrafo gewonnen Spannungen da wäre! (Vertikal)
    Würde gern mal testweise Schutzschaltung abhängen!
    Aber wie geht dies bei dem Chassis?
    Wie soll ich vorgehen?
    5 Volt auf Einbrüche prüfen?
    Gruß Charly
  • Hallo.
    Wenn die Schutzschaltung anspricht wurde die Rote LED blinken.
    Pruef mal ob die +5Vstby stabil ist, zB. an Pin 8 des EEPROM (pos. 7212). Und mess auch mal das POR Signal selber (Messpunkt L13 auf der Grosssignalplatine).
    MfG, Ron.
