Frage an Ron und andere Philips-Spezialisten
  • DVD-Recorder Yamaha DRX2, ist aber innen ein Philips-Klon.
    Natürlich Garantiezeit um.
    Loader VAE8020/15 defekt, weiterer Kommentar überflüssig.
    Digiboard Chrysalis 2.1 Zinco 2-120 94 VO
    Frage 1: Läßt sich IDE-Port auf Digiboard nachrüsten um Standard-Brenner benutzen zu können?
    Buchsenwanne und Schutzwiderstände lassen sich einlöten.
    Welche Firmwareänderungen wären notwendig?
    Frage 2: Besteht das Kabel für die RS232-Serviceschnittstelle nur aus dem mechanischen Adapter, oder ist noch Interface-Elektronik nötig?
    Buffer mit 74HCT14 ist auf Board schon vorhanden.
    Was ist der Unterschied zwischen dieser Terminalverbindung und Compair?
    Danke für sachdienliche Hinweise.
  • Hallo.
    Soweit ich weiss lasst sich den VAE8020 nicht als IDE Brenner nachruesten. Das heisst nicht das es unmoeglich ist.
    Es gibt nahezu kein Unterschied zwischen ComPair und Terminalverbindung. Es gibt kein zusaetzliche Elektronik im Kabel. Nur beachten das an die Geraeteseite einen Pin nach Masse gezogen werden muss um den Player in Service Mode zu starten.
    MfG, Ron.
  • Danke für die Auskunft.
    Verbindung mit Hyperterminal klappt.
    Man könnte das Digiboard auf Verwendung mit Loader VAD8031, der eine IDE-Schnittstelle hat, umbauen, aber dieser ist auch nicht mehr erhältlich.
    Laut Beschreibung in einem anderen Forum läßt sich statt VAD8031 kein normales PC-Laufwerk einsetzen.
    Wahrscheinlich ein Problem mit Laufwerkskennung und Firmware.
    Dazu müßte man mehr Interna wissen und zumindest ein defekter VAD8031-Loader zum Experimentieren wäre hilfreich.
    Läßt sich SW-Update eigentlich nur per CD einspielen?
    Über welche Schnittstelle wird das in der Fertigung gemacht?
    PNX7100 besitzt eine ganze Menge davon.
    Oder ist Flash vor dem Auflöten programmiert und werden nur die Optionen der EEPROMs passend gesetzt?
