Hersteller: Thomson
Modell: 52 JW 640 S
Fehler: Konvergenz oder Geometrie???
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Keine
Hi,
ich hab ein Prob mit meinem Röhrenrückpro von Thomson.
Kürzlich hatte ich bemerkt, dass sich die Geometrie leicht verstellt hatte. Im Internet hab ich gefunden, wie ich ins Servicemenü komme und einiges eingestellt.
Nun hab ich den Eindruck, dass die Einstellungen sich ständig wieder langsam ändern. Insb. die Konvergenz stimmt nicht mehr astrein. Das Bild ist leicht unscharf, und bei Schrift sieht man die unpassende Konvergenz.
Im Fehlermenü zeigt er verschiedene Codes an - z.B. 30 und 31, 83
Ich habe dann den Thomson-Service herbeigeordert.
Der Techniker hat erst das Powerboard getauscht, da die Spannung zu niedrig war - der Tausch brachte nix - also altes Board wieder rein. Dann ein paar Lötstellen nachgelötet, alles eingestellt und 200 Euro losgeworden.
Ein paar Wochen später - wieder das gleich Problem: Die Konvergenz bzw. Geometrie stimmte nicht mehr. Bild war auf 4:3 außen rund (konvex) und Konvergenz verstellt. Dann hat sich alles erstaunlicherweise kurzzeitig wieder auf die Werte zurückgestellt, die der Techniker eingestellt hatte...
Wieder angerufen. Techniker hat Sockel getauscht, alles neu eingestellt und wieder 200 Euro los
Jetzt ein paar Tage später - erst war das Bild wieder schicki - nu isses wieder so
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte???
Ich hänge mal ein paar Bilder dran....
Für mich sieht es so aus, als ob das Gerät zwischendurch die Einstellung für Geometrie verliert und manchmal aber wieder findet. Wenn es die Einstellungen wiederfindet, kann ich nämlich schnell im Bedienmenü die Konvergenz nachstellen - und alles ist wieder top...
Lieben Dank
Bernd
