Hallo alle zusammen,
kann mir jemand mit den Schaltungsunterlagen für den Tuner helfen? Wahrscheinlich eine Leiterzugunterbrechung bei C 2172. Womit ist dieser verbunden (sieht aus, als wurde er mal gewechselt)?
Hersteller: Philips
Modell: 25ML8505 FL 1.6
Fehler: Bild stark verrauscht (wie bei zu geringer Antennenleistung).
Ton nach dem Einschalten für ca. 1 Minute o.k. Danach wird der Ton nur noch abgehackt wiedergegeben und die Lautstärke verringert sich.
Wird das Signal von einer externen Quelle eingespeist, funktioniert es enwandfei.
Kennt jemand vielleicht den Fehler ?
