Sony TA-F417R Quellen Auswahl Defekt
    Hersteller: Sony
    Modell: TA-F417R
    Fehler: SignalQuellen wahl nicht möglich, LEDs in wahltastern alle aus
    ich habe das gerät ans netz gelegt, mit einer audioquelle versehen, und lautsprecher angeschlossen, dabei stellte sich heraus das man die eingangsquelle nicht anwählen kann, die taster (Phono, Tuner, CD, Video, Tape1, Tape2) sind ohne funktion. Optische sicht kontrolle (deckel offen)
    hallo
    ich wollte fragen bevor ich das gerät auseinanderbaue, ob der fehler bekannt ist. hatte beim hineingucken in das gerät gesehen das vorn am gerät wo die taster drauf sitzen eine große platine ist. evtl ist an der etwas defekt. das licht vom direct surce schalter geht mit an und aus wenn man ihn drückt. welche fuktion der schalter hat kann ich nicht sagen
    ich vermute das wie in den meisten fällen einfach irgendwein IC dicke backen gemacht hat. die frage ist nur welches :P
    so ich hab das gerät jetzt doch mal aufgeschraubt und geguckt welche teile drauf sitzen
    (IC700) ist ein M50761-258P
    steuert Taster und Leds, IR und Motor vom lautstärke regler warscheinlich auch auch Power on|off
    und einige transistoren oder verstärker oder so
    [beschriftung(erste zeile|zweite zeile)]
    603|16E (6x)
    1346|1J (4x)
    B1014|4_1C
    D1388|3_1H
    3400|_1G
    ich habe die platine mal ein wenig analysiert und bin zum schluss gekommen das sie die taster signale nicht nur zum M50761 leitet sondern auch von der platine weg auf die IO Platine mit den Chinch anschlüssen, dort gehen die leiterbahnen auf ein LC7818
    auf der IO platine sitzt auch noch ein M5218AL dies dürfte aber nur der vorverstärker für den Phono kanal sein...
    ich hoffe das meine informationen helfen das problem einzugrenzen.
    evtl kennt einer von euch dieses problem ja und weis eine simple lösung.
    gruß alexander
    ps. ps wo bekommt man einen schaltplan dafür her ?
    ich weis auch garnicht was ich jetzt messen sollte um das problem zu finden, evtl Spannungen der ICs könnte ich messen, wobei ja IR / motorsteuerung am M50761 geht daher dürfte de normale spannungspegel haben, dann das einzigste noch den LC7818...
  • hey super für deine promte antwort ich werde den ic mal austauschen und schauen ob es daran liegt :D
    währe das auch eine erklärung dafür das die leds nicht leuchten ? bzw werden die durch den LC7818 angesteuert oder durch den M50761 ?
