Hallo also PTC2 und das TDA4601 ist auch neu aber immer noch das gleiche an Pin ca. 9,8V und an pin1 4,2V fällt aber dann ab und pulst !
Danke MFG
Danke MFG
Solange Du den sekundären Schluss nicht beseitigst, murkst Du weiter.
Wie Du sek. prüfst, haben Dir Harald und Gerd ausreichend beschrieben...
Hallo die Sec. Spannungen habe ich über den r170,r177,r181 abgehängt !
Aber immer noch das gleiche
und was is mit d38 bzw.r207 ?
kannst auch abhängen da das nt sowieso nur primär geregelt ist.
gruss gerd
Das Problem kommt mir bekannt vor. Wurde C103 getauscht? Dieser geht auch oft drauf!
Guten Morgen,
ganz am Anfang hab ich doch schon geschrieben alle 3 100µF Elkos auswechseln, dazu gehört auch C103 mit 100µ/35V. Also, wenn du die Siwi abhängst, nur die Dioden für die U1 dran läst, deren Belastung abhängst und nur eine 60W Lampe als Belastung dran machst, dürfte das doch kein Probelm mehr sein. Mess vorsichtshalber nochmal den Widerstandswert von der U1 nach Masse.
Grüße
Harald
Hallo Harald also vielen dank für deine nette hilfe, aber ich drehte auf der stelle.
Also noch mal von vorne:
Ic14
C103
C102
C107
C108
R155
R156
PTC2
wurde erneuert
R170,R177,R181 habe ich hochgelegt Hot ist raus und eine 60w last dran aber immer noch das gleiche nach den einschalten habe ich folgende spannung am IC14
Pin9 11,2V nach ca.1,5sec dann pulsierent 8,5-9,3
Pin11 4,2V nach ca.1,5sec dann pulsierent ca.1,6V
Was sagt dein Scope an MP18/19?
Die restlichen Spannungen am TDA 4601 und BU 508?
gruß mike
Hallo und guten Morgen,
ich hab mir jetzt mal das Schaltbild runter geladen, ist zwar ne miese Qualität, muss aber reichen. Die Siwis hast du hochgelegt, ok, aber nur den HOT abzuhängen genügt nicht, in der Leitung für die Zeile ist ein R207 10R/5W, den musst du ablöten, danach nochmal den Widerstand von den Dioden D38 und DJ1 nach Masse messen. Immerhin sind noch C111 und C112 an der Leitung angeschlossen. Wenn du keinen Schluß hast mach die Lampe wieder dran und schalt ein. Wenn die Lampe nicht brennt, kannst du dich ganz auf die Prmärseite konzentrierern. Falls die Lampe nicht brennen sollte, Tr 15 und Diode 315 rauslöten und messen. Es kann unter Umständen sein, das der Schalttransistor unterbrochen ist. Sind die beiden Teile ok, wieder einlöten und die Ansteuerung an der Basis des Schalttransistors messen. Falls keine Ansteuerung kommt, bleibt nicht mehr viel, die paar Teile in der Peripherie, Wandlertrafo? Relativ selten.
Viele Grüße
Harald
Guten Morgen
Vielen dank für die Hilfe ,
was soll der R164 von haus haben 100Kohm ? ist leider nicht zu erkennen !
Danke MFG
100 = 100 OHM
Ergibt sich aber auch schon aus der Schaltung.... 100 Kiloohm in der Rückkopplungswicklung wär schon aüsserst idiotisch......
Gruss Gerd
