Hallo!
Ich suche für einen MICRO SEIKI DD-30 Plattenspieler das Servicemanual bzw. Schaltbild.
Fehler in der Tonarm + Motorsteuerung (Tonarm blockiert, PL geht nicht an / aus je nach Mechanikstellung). Es hat leider auch schon irgendjemand drin herrumgepfuscht (Mechanik für Tonarmbewegungen verbogen) - da könnte man evtl. die Motortonarmsteuerung außer kraft setzen, nur leider hängt da auch die Power on/off Tonarm hoch/runter Geschichte dran... Leider werden auch Relais nicht angesteuert...
Kennt jemand das Problem, oder hat ein Schaltbild???
