Hersteller: Thomson
Modell: Icc20
Fehler: Fehlercode 35
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Hallo kann mir jemand sagen was bei thomson icc20 fehlercode 35 aussagt? danke
gruß spss
Hersteller: Thomson
Modell: Icc20
gruß spss
10 Kindersicherung aktiv (Kein Fehlercode!)
11 Weckerfunktion aktiv (Kein Fehlercode !)
12 Audio-MSP 341x antwortet nicht
13 Tuner antwortet nicht
14 TDA9330H antwortet nicht (oder +8V fehlen)
15 FI-Tuner antwortet nicht
16 VSP9402 (IU100) antwortet nicht
17 I2C Bus_1 Data ist immer L
18 I2C Bus_1 Clock ist immer L
20 I2C Bus ist blockiert
21 I2C Bus_2 Data ist immer L
23 I2C Bus_2 Clock ist immer L
25 Geschaltete 5V nicht vorhanden
26 Bildrohr ist nicht rechtzeitig aufgeheizt (Signal Icut nicht korrekt)
27 Schutzschaltung Ablenkung hat dreimal ausgelöst
31 Softwarefehler Tastatur-Decoder (nur für Produktionsstätten)
32 Softwarefehler Tastatur-Decoder (nur für Produktionsstätten)
34 NVM (EEPROM) antwortet nicht
35 5V nicht vorhanden (Netzspannung zu niedrig/Power-Fail-Schaltung)
36 Softwarefehler (nur für Produktionsstätten)
37 Unerwarteter Zustand auf NMI-Leitung (z.B. durch Überschlag
im Bildrohr)
38 Softwarefehler (nur für Produktionsstätten)
42 POR (Power On Reset) Flag VSP9402 wird nicht zurückgesetzt
(zu geringe Betriebsspannung)
43 Power Down Detection TDA9330H (zu geringe Betriebsspannung)
44 NRF Flag TDA9330H Referenz-PLL (Clock) nicht eingerastet
45 FLS Flag TDA9330H Pin 5 (’FLASH’)>2V, Ablenkschutzschaltung
aktiv
46 NHF Flag TDA9330H Pin 13 H-Rückschlagimpuls fehlt
47 NDF Flag TDA9330H Pin 9 V_GUARD fehlt oder dauert zu lange
hoffe es hilft!!??
danke für die liste , könnte das eine Kalte Lötstelle oder an einen defekten cl033 liegen! Danke
Vergiss den Humbug mit den Fehlercodes, damit legst du dir fast immer selbst ein Ei!
Soll heissen, in den wenigsten Fällen ist nacher auch das defekt gewesen was zuvor son Fehlercode angezeigt hatte.
Schutzschaltung ausser Betrieb setzen !
Gruß Harry
im Bildrohr)
aktiv
hoffe es hilft!!??
Ich habe Fehlercode 47. Woran könnte das liegen ? Wie könnte ich da Abhilfe schaffen ? Bitte um eure Unterstützung.
Boyd
