Hersteller: Universum
Modell: FT 8194 Chassis 11AK19
Fehler: keine Farbe über scart videotext farbe vorhanden
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:quarz x401 getauscht und tda 6107.
über HF ist auch keine Farbe vorhanden.
ich denke wenn über hf und scart keine farbe kommt aber über videotext kann es nur der video controller tda 8843 sein.
wenn jemand anderer meinung ist oder evtl. diesen fehler schon mal hatte bitte schreibt eine kurze rückantwort.
danke
In der Zeit, wo du hier nachgefragt hast, hättest du den TDA8843 schon längst tauschen und somit ausprobieren können, ob der Fehler daher kommt!
Den TDA6107 hätteste sparen können (laut deiner Fehlerbeschreibung)- was soll der mit deinem Fehler zu tun haben?
Ist der richtige Quarz eingebaut (muß bis auf die letzte Kommastelle exakt gleich sein mit dem ursprünglich eingebauten)?
Gruß, Alex
Ich glaube nicht, daß das IC defekt ist.
Ist die richtige Farbnorm eingestellt?
Schwingt der Oszillator für PAL 4,43...........?
Gruß Uwe
quarz schwingt 100% auf der richtigen f denke es ist das tda 8843
stöhn
Dann musst Du den TDA8843 wohl mal tauschen.
Gruß Uwe
Wollte nur Vollzug melden:
Dank schneller und günstiger Lieferung des Rep Data Webshops TDA8843 eingebaut und Gerät läuft wieder wie eine 1.
Da kann man nur sagen tolles Forum toller Webshop.
