Hersteller:GRE bzw. Albrecht
Modell:PSR-255 bzw AE 55H
Fehler:Ein Band defekt?
Der Scanner empfängt im Frequenzbereich 78-88 Mhz nichts mehr.
Hast du dir die Schaltpläne bei http://www.hobbyradio.de ( http://www.albrecht-online.de ) schon heruntergeladen?
In dem Kastl ist nicht viel drinn!
Bist du dir sicher dass der Scanner von 68 MHz bis 78 MHz funktioniert? Und alle anderen Bereiche durchgehend funktionieren?
Da der Bereich 68 MHz bis 88 MHz ein schaltungstechnisch kompletter HF Bereich ist, kann deine Fehlerbeschreibung entweder ein Prozessorfehler (Master Reset machen) oder ein Synthesizerfehler sein. Zweiterer würde sich aber auch bei den anderen Frequenzen bemerkbar machen.
Wie ist der Stand opelfan?
