Hersteller: Zanussi
Modell: ID 6345
Fehler: Bleibt während dem waschgang stehen !
Hi!
der fehler ist bereits behoben, möchte aber für die gemeinde eine lösung veröffentlichen
bei dem gerät war die wassertasche verlegt bzw verkalkt
ein neues ersatzteil einzubauen wäre nicht wirtschaftlich gewesen
also seitentasche raus in die badewanne gelegt und eine ganze flasche durgol entkalker reingeschüttet bei allen öffnungen
das ganze ca 2 stunden einwirken lassen und dann mit bem brauseschlauch (duschkopf runter) in alle löcher spritzen. man glaubt nicht was da an dreck rauskommt.
nun das teil wieder einbauen und ausprobieren!
hab das bereits bei 2 geräten gemacht die wieder einwandfrei laufen
diese lösung ist wergen dem hohen zeitaufwand allerdings eher für geräte gedacht wo zeit keine rolle spielt(oder gar verrechnet wird)
der materialeinsatz ist jedenfalls mit weniger als 4 euronen beziffert
vielleicht wird diese lösung in die reparaturdatenbank gestellt
denn für reparaturen am eigenen gerät rechnet sichs immer
hoffe auch einmal geholfen zu haben
mfg mario
PS.: funktioniert übrigens auch bei anderen modellen!
