Onkyo TX-SV9041
  • -Receiver hatte keine Funktion
    -R921 4,7 Ohm war defekt...
    Ich habe ihn erneuert, aber er wir ziehmlich heiß, Gerät schein aber zu funktionieren..... ?(
    Wer kennt diese Kiste oder hat ein SM???
  • ...tia..was begrenzt er, sowei ich das nachvollziehen konnte eine Betriebsspannung von ca.18V AC aus der DC gemacht wird und dann...verläuft sie sich eben in den unendlichen Weiten der Platine....
  • dann hast du nur die möglichkeit, diese wege mal zu verfolgen und festzustelölen, welche Komponenten (Vorstufe oder Endstufe oder was weiß ich noch) diese 18 Volt brauchen. nacheinander denen die Spannung wegnehmen bzw erst mal allen wegnehmen und nach unc nach zuschalten (weißt ja wie das geht oder?) und schauen, was den Strom so schön in die Höhe treibt. da ist bestimmt ein C oder ein halbleiter der schuldige.
  • Hallo Bimu2000,
    habe auch mal an diesem Verstärker nachgelötet,
    laut meinem Plan, kommt ac blaues Kabel geht nach D921 - D924 Wert ist 0,47 Ohm 1/2 Watt geht dann über D 925 und Q923 und stellt 5,6 Volt für die IC' zur Verfügung,
    https://epetitionen.bundestag.de/
    Die Politiker haben jeglichen Respekt vor uns verloren.
    Sie werden erst wieder Respekt haben, wenn Sie Angst vor uns kriegen.
    Sehr bedauerlich - Respekt wäre uns lieber gewesen.
    Georg Schramm
