Hallo liebe Kollegen,
habe ein Problem mit einem TV17.1 Schneider Chassi.
Bildschirm ist dunkel, Ton vorhanden.
Wenn ich Ug2 aufdrehe, wird Bild hell mit Zeilenrücklaufstreifen.
Bereits durchgeführt:
Kalte Lötstellen beseitigt, sämtliche Sekundärspgen vorhanden, 200V und 12V auf Bildrohrplatte vorhanden, FBAS-Signal bis zu 100Hz Box meßbar, aber an der Bildrohrplatte kein RGB vorhanden, EEprom getauscht, gebrauchte 100Hz Box eingebaut, C309 überprüft, C308 getauscht (hatte keine Kapazität mehr), R302 OK.
Hab im Forum gelesen, dass event. ein NVM Reset helfen würde, aber ohne Bild ist das etwas schlecht.
Hab auch gelesen, dass Vertikal Stufe defekt sein könnte, trotz Vertikalablenkung. Stimmt dass?
R 339, 340, 342 OK.
Bitte um Hilfe.
mfg Andy
