Fehler: Kein Bild über TV, Video. Ton vorhanden und volle Funktion bei S-VHS
Ursache: Die +12V am TDA2549 fehlen. Wenn der IC nicht funktioniert, läuft das Bild durch weil es nicht syncronisiert wird. Hier war T7035 ( BC338-40 ) defekt und R4040 sowie der TDA2549 kalt gelötet.
Allgemeine Vorsicht: Keinesfalls am ZF-Modul ziehen. Das Modul ist am Chassis festgelötet und muss zuvor an den PINs das Lot absaugen. Auch das Schirmgehäuse ist festgelötet. Erst dann kann man das Modul vom Chassis entfernen. Die Arbeit erleichtert sich erheblich wenn man das VTX-Modul abzieht, welches noch Schutzlaschen an den Buchsen hat. Nach der Fehlerbehebung in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Mache Geräte besitzen auch noch eine weitere SCART-Platte, die man auch entfernen muss, sonst gibts kein vorrankommen an die Module.
