Samsung Rückprojektor SP 46L5H1X/XEG
  • Hersteller: Samsung
    Modell: SP 46L5H1X/XEG
    Fehler: Gerät springt an, der Ton ist ganz kurz zu hören und schaltet dann ab.
    Kann das die Lampe sein?
    Gerät ca 2,5 Jahre alt.
    Gerät steht noch beim Kunden (habe wegen der Grösse Transportproblem). Wer hat Schaltbild für das Gerät?
    Für Hilfe und Ratschläge danke im Voraus
    Herbert
  • Hallo Herbert,
    Da es sich ja anscheinend um ein recht modernes Gerät handelt solltest du dir erst mal keine Sorgen um irgendwelche Ablenkfehler, so wie im ersten Tip beschrieben, machen, da in der Kiste höchstwahrscheinlich ein LCD oder DLP Beamer drinsteckt (Vermutung, da ich das Gerät nicht kenne)
    Hab dir leider auch kein Manual ( Chassis ist aber L63A)
    Lampe ist dennoch sehr gut möglich da ja oft nach bestimmten Betriebsstunden diese Geräte in Schutz gehen.
    Allerdings kommt dann meist schon 200 Stunden vorher eine Warnung, die das Betriebsende der Lampe ankündigt. Da evtl. nochmal beim Kunden nachhaken ob da was im Bild angezeigt wurde.
    Dann schau nach ob im Gerät noch alle Lüfter laufen...falls nicht weisst du warum die Kiste OFF geht.
    Gruß Harry
