Bei Lan Verbindung " keine oder eingeschränkte Konektivität"
  • hallo
    ich hab da mal eine frage zu ner lan verbindung:
    habe ne 10/100/1000 netzwerkkarte im rechner und bin damit an einem dsl modem( Teladat 301 voner telekom)
    unten inder statusleiste wird ja die aktive internet verbindung angezeigt( Verbindung xy Übertragungsrate...) daneben ist nen rechner symbol mit nem ausrufezeichen: das gibt ne meldung von sich: lan verbindung Status: keine oder eingeschränkte konektivität
    was ist das problkem in diesen falß
    Danke für eure hilfe
    gruß Frank
  • Hallo
    Die Meldung kommt bevor das DSL modem Online geht, und erst seine IP Adresse bekommt wenn das Modem Online ist.
    Raumpatrouille woher soll die Lan-Karte die IP Adresse bekommen, das ist nur nen Modem und kein Router!
    Wenn die Meldung stört nimm einfach das Häkchen bei benachrichtungen wenn keine ausreichende Konnektivität besteht raus und fertig...
    mfg
    Andreas
  • wo genau finde ich >"Automatische IP Holung" akitvieren. Ist in den TCP-Ip Eigenschaften ein Haken. <
    die übertragungsrate sind 100mbit/s müßten da nicht eigentlich mehr sein wenn man dsl hat?
  • Um das Modem zum Wählen zu bewegen, braucht der Rechner eine vom Modem vergebene IP Adresse. Einige DSL Modems brauchen eine LAN Treiber Installation.
    Wo du das findest....für XP:
    Doppelklick auf das Symbol unten, Eigenschaften, TCP-IP...
    Mit Gewerbe!
  • Nun musst Du aber mal erklären, wozu man bei PPPoE ein IP-Adresse benötigt. Gerade weil man _keine_ benötigt ist es völlig Lachs, ob Windows sich einer per DHCP vom Modem holen kann (was natürlich bei diesem Modem nicht klappt) und man die Meldung ignoriert oder ob man schlicht irgendeine private Adresse für die Ethernet-Schnittstelle einträgt. Diese bekommt bei der Einwahl nämlich mitnichten eine IP zugewiesen, sondern der virtuelle PPP-Adapter erhält eine IP, ein Gateway und DNS-Adressen.
