Gerät: Thinkpad
Hersteller: IBM/Lenovo
Modell: R60e
Fehler: Fehler 2. Batterie
Bevor ich das Ding aufschraube, vielleicht kennt ja das hier jemand -
Nach einem Versuch mit externem nicht originalem Netzteil zu versorgen, kommt immer wieder eine Meldung, daß die 2. Batterie kaputt wäre. Das Ding hat aber keine 2. Batterie. Der normale Akku läuft problemlos und wird auch geladen. Mit Netzteil geht's auch. Aber wenn das Netzteil im Betrieb abgesteckt wird, dreht das Notebook auch ab anstatt von der Batterie weiter zu laufen. Man kann aber nachher problemlos wieder mit Batterie starten.
Beim Einspeisen vom externen Netzteil lieferte dies 20V und 3A. Worauf nach einigen Sekunden im R60e was abgeraucht ist. + und - waren korrekt angeschlossen. Zumindest laut Aufschrift am Thinkpad. Aber scheinbar trennt der Originalstecker irgendwas in der Buchse, was beim externen Netzteil nicht der Fall war.
Ich fürchte Schaltplan gibt's dafür nicht. Aber ev. hat ja jemand Erfahrung hier. Ich werde das Ding mal aufschrauben und ev. ein Bild von den verkohlten Teilen machen. Kann aber etwas dauern bis ich Gelegenheit dazu habe.
