KS3A Bild fehlt
    Hersteller: Samsung
    Modell: CW-28C75V Chassis KS3A
    Fehler: Kein Bild
    Hi,
    hab hier folgendes Problem. Beim Einschalten kommt die Melodie, LED blinkt 5x und geht dann aus, Hochspannung baut sich auf und bleibt, Ton wird zugeschaltet.... Und das wars.
    Hab mir mal andere Sachen zum KS3A durchgelesen und wollte Bereich vertikal (IC LA7845) suchen. Hab einen Plan vom CW-28C73NS. Doch der scheint etwas anders zu sein.
    Gibts da Unterschiede ? Zumindest sind die Spannungen im Plan und Realität ziemlich unterschiedlich.
    Loom
    ich würde mal leichtsinnigerweise einfach mal den LA7845 erneuern und vor allem die alte Wärmeleitpaste entfernen.
    Die Paste wird hart wie Gibs und das Ic stirbt den Hitzetot genau das hatte ich schon ganz oft bei den Kisten!
    Die Kiste tastet dunkel und knipst die Ablenkung aus!
    Gründlich durchlöten der Kasten hat auch noch gerne 100 Wackler!
    Mfg Andreas
