Hersteller: Grundig
Modell: CUC7301
Fehler: Vertikaler Linearitätsfehler
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit einem CUC7301
Im kalten Zustand ist das Bild im unteren Bereich verzerrt, Lineraritätsfehler, es fehlen an der unteren Kante ca. 2cm.
Nach ca. 3 Minuten ist das Bild OK. Mit Föhn und Kältespray lässt sich der Fehler nicht einkreisen oder reproduzieren.
Getauschte Teile:
C446 (Elko für +D)
IC400 (Vert Endstufe)
die 3 Potis in der Verikalstufe
C402, C412, C408,
Wenn der Fehler nach einigen Minuten weg ist, muß das Gerät erst mal wieder einige Stunden abkühlen, bis er wieder da ist.
Hat jemand eine Idee??
