Moin, mach jetzt ein Projekt für die Schule und zwar will ich den pc mit einem handy hochfahren lassen.. Hab mir jetzt eine Schaltung aufgebaut, mit einer Lichtempfindlichen Photoled. Wenn Sie dem Licht ausgesetzt ist, ist der (Summer zum testen) am Ausgang aus. Ist Sie in der Dunkelheit, so piept er. Am Besten wäre es genau umgekehrt! Was muss ich dann da machen? Wollte dann auch anstatt des Summers natürlich ein Relais an klemmen was dann letztendlich den Taster des PCs zum Einschalten betätigt.
Also, hatte mir das so vorgestellt: Man ruft auf dem Handy an, das Beleuchtete Display strahlt auf die Photoled (das funktioniert), der Ausgang wird durchgeschaltet (also Relais zieht an) und der taster der mit dem relais verbunden ist, fährt den pc hoch.
Jetzt meine Probleme: Das 1.Problem mit der Photoledsteuerung muss geändert werden, also invertiert, weil wenn ich jetzt die led bestrahle, ist der Ausgang tot, nur wenn ich es der Dunkelheit aussetzte dann liegt dort Spannung an. Das muss also genau geändert werden.
2. Problem. Das Relais, kann nicht anziehen, da die Ausgangspannung zusammenbricht. Brauche also da eine Verstärkung. Das Relais zieht zwar schon bei 3V an und 3V liegen auch da, aber anscheinend ist der Strom zu schwach, da es zusammenbricht.
Brauche echt nun eure Hilfe, denn es wird nun ernst!!! Muss das Projekt Anfang Mai abgeben und das wird extra benotet aufs Zeugnis kommen. Ey, das ist nun echt wichtig für mich und würde mich freuen, wenn ihr mir da helfen könntet.
Das 1. Problem ist evtl, gar nicht so schlimm, dann lass ich nämlich das Relais angezogen und bei Anruf fällt es ja ab und würde dann unter den anderen kontakten des relais durchschalten, (glaub ich). Aber mit der Verstärkung ist das wichtig, sonst funzt das relais net.
Mit freundlichen Grüßen Jürgen
Danke für eure hilfe
betriebsspannung liegt bei 3-4,5V
