Hersteller: Sony
Modell: Chassis AE1-B
Fehler: R822 verkohlt
Hallo Forum,
hat jemand einen Schaltplan vom Sony AE1-B ?
Thomas
Hersteller: Sony
Hallo Forum,
Thomas
ja, der da hattn in seiner hütte, onkeltom
http://www.eserviceinfo.com/do…m/3968/Sony_KVX2531D.html
gruss gerd
Hallo Gerd,
Bedankt !!!
Mist,
die gezippte Datei von dem Schaltbild kriege ich ja hier auf dem Firmenrechner noch geladen, aber die danach erforderliche Software kann und darf ich hier auf dem Compi nicht installieren. Hat denn niemand den Plan in einem gängigen Grafikformat ?
Thomas
moin,
komisch, dateien aus dubiosen bulgarischen quellen darfst schon auf den rechner holen aber das offizielle djvu plugin von lizardtech nicht ?
red doch mal mit dem firmenadmin ob er dir das plugin lädt oder den irfanview
grafikbetrachter da djvu als grafikformat immer mehr verbreitet ist.
ich kann dir schon die einzelnen seiten des djvu files im gif, tif oder jpeg format schicken (is mit irfanview ohne weiteres möglich) dauert aber mit meim 300mhz rechner a bisschen.
also wennst bis mittag nix hast schick ich die übersetzung. in welchem format willst as denn? (kann dir auch a pdf machen)
gruss gerd
Hallo Gerd,
manche admins sind ja manchmal etwas "übersensibel", leider hab ich da keine Chance
Mir würde ein Schaltplanauszug reichen, es ist der R822 abgebrannt, also müsste ein Schaltungsauszug rundum diesen Widerstand ausreichen. Wenn du das machen könntest(jpg, gif, tif, pdf, egal), wär ich schonmal einen großen Schritt weiter....
Vielen herzlichen Dank !
Thomas
alles klar,
hab dirs mal als gezippte tif geschickt in 1 bit auflösung (sw/ws)
geht recht ordentlich zu lesen.
falls du wider erwarten probs mitm öffnen hast, ich habs auch noch als pdf ist aber wesentlich grösser.
gruss gerd
edit:
vorab als auszug
r822 =1k 1watt
Hallo Gerd,
bist ja schneller als (unsere) feuerwehr ;-))
Besten Dank und schönes WO-ende !
Thomas
Kannst Dir doch den AE-1C in PDF runterladen,ist die gleiche Quelle.Die Schaltung in dem Ausschnitt sind mit dem AE-1C gleich.Gerd hatte ich es ja auch schon mal geschickt.
Gruß aus Hamburg,Reinhold.
Danke Reinhold !
es 73 !
