Eldor Zeilentrafo
    Hersteller: Orion
    Modell: TV 777 SI
    Fehler: Zeilentrafo defekt
    ZTR defekt, da Funkenüberschlag.
    In dem Orion ist der Orega ZTR 40351A-9 defekt. (Funkenüberschlag
    in der Nähe des Hochspannungsanschlusses zum Ferritkern hin.
    Der Diemen Vergleichstyp ist der HR 8919, nur ist dieser in den Shops
    nicht mehr erhältlich, u a. auch dem Repdata Webshop. Angeboten wird ein Vergleichstyp von Eldor. Bisweilen hab ich immer Diemen Trafos verbaut, und mit denen gute Erfahrungen gemacht, bezüglich
    Betriebssicherheit. Wie sieht es mit den Eldor Zeilentrafos aus, bezüglich der Betriebssicherheit (Funkenüberschlag etc, Windungsschluss)??
    Vielen Dank für die Bemühungen im voaus.
    Gruss
    Ralf Schmerling
  • Hallo Andy 72
    Vielen Dank für Deine Stellungnahme.
    Beim googeln im Internet bin ich auf einen italienischen
    Tvshop gestoßen, bei dem ich den Diemen Trafo sehr
    preißgünstig bestellen kann, allerdings mit höheren
    Versandgebühren.
    Gruss
    Ralf Schmerling
    schon mal im Rep-Data Shop angerufen?
    Ecki besorgt den Trafo sicherlich auch mit bei der nächsten Diemen oder Eldor Bestellung.
    Ansonsten würde ich mal direkt bei Orion anfragen denn normalerweise sind die Ersatzteile bei Orion nicht teuer und es kommt der Original Trafo.Meine Erfahrung ist wenn der Diemen Ersatztrafo schwer oder nicht mehr Lieferbar ist denn passt dieser Trafo nicht richtig oder es sind Umbauten vorzunehmen.
    Oft ist das Trafogehäuse zu groß so das Teile umgebaut werden müssen.Machmal bringt Diemen dann ein anderes Trafogehäuse raus das besser passt.
    Der Eldor Ersatztrafo 1362.5045 ist sofort Lieferbar bei meinem Lieferanten.
    Mfg Andreas
