Hersteller: Nordmende
Modell: NTV 32-101T
Fehler: kein Bild & Ton, Pumpen des Netzteils ist zu hören
Suche SM oder Schaltplan.
Modell: NTV 32-101T
Beko 22.1 bei eservice
Gruß Harry
Beko 22.1
Standartfehler,Ablenstecker lose,Transistor 2SC5331,Doppeldiode,Ost/west 1x6,8Ohm,machmal auch O/W Spule mit defekt,Zeilenspule neben dem Zeilentrafo ~L505 defekt.
Wackler,Wackler alles nachlöten,Ablenkstecker raus Kabel anlöten.
Das müsste es sein!
Mfg Andreas
THX so weit. SM habe ich mir gezogen, morgen nehm ich ihn mal unter die Lupe.
Also, 2SC5331 war zerschossen. Sowie kalte Lötstellet am Ablenkstecker.
Neuen 2SC5331 hat es aber auch zerschossen. TV ging nach Einschalten in Stand-By und als ich in dann mit der FB einschalten wollte starb er.
Habe dann an der Doppeldiode masseseitig noch ne offene bzw. weggebrannte Lötstelle gefunden.
R516&R536 sind ebenfalls tot bzw. zu niederohmig.
Doppeldiode will ich auch tauschen. Kann ich DMV1500 dort verwenden ?
Welchen Zeilentrafo kann ich dort einbauen ? Aufdruck (Termal 5280) sagt mir nix...
HR6057 ?
die Doppeldiode gibt es von Grundig als Ersatzteil.
Ich hatte schon einige Kisten mit diesem Chassis da war die Linearitätspule kurzgeschlossen dann geht der 2SC 5331 und Ostwest immer wieder hoch!
Wenn diese Spule nur etwas "bräunlich" ist raus damit!
Mfg Andreas
THx, müsste dann die L503 sein, schau ich mir mal an
ich meine die L502! Die L502 ist die Ostwest Spule die geht aber auch gerne kaputt!
Bei der L502 sind die Windungen gerne regelrecht "verbacken"!
Bei der ersten Bekokiste mit diesem Fehler habe ich den Spulenkörper versucht abzuwickeln um die Dahtlänge festzustellen.Ich habe dann eine neue Spule zum testen aus dem Daht einer alten Grundig 100Hz Spule gewickelt.
Umd schon blieb der Transistor ganz!
Neue original Spule bestellt und alles bestens.
Seitdem tausche ich die Spule immer mit aus!
Mfg andreas
Danke für die Hilfe.
Anschluss zu Lötpin ist schwarz / verschmort, hat aber noch ohm'schen Durchgang.
Würde trotzdem gerne tauschen. Wo kriege ich die Orig. Teile als Endverbraucher am besten her ?
