Hallo ich habe in Problem mit einem Philips Anubis A AB. Ich mußte den Zeilentrafo auswechseln da dieser defekt war,Als dann der TV wieder ein Bild anzeigte ist es Horizontal und Vertikal zu groß.Am Ladeelko messe ich 316V anstatt 280V.Habe leider kein Schaltbild.Wer kann mir Helfen.
Philips Anubis A Spannung im Netzteil zu hoch
Hallo Passl
Wenn DU den Elko direkt am Eingang des NT meinst ist die Spannung nur von der Netzspannung abhängig und das darf aber auf die Sekundärspannungen keinen Einfluß haben. Wenn die stimmen, wirst Du wohl das Bild nur neu einstellen müßen, was nach DST Wechsel aber nichts ungewöhnliches ist.
Gruß der Uhrmacher -
Leider find ich nur ein Poti um die Vertikale und die 95V im NT einzustellen,dies reicht aber nicht aus.
