Kurze Information ich habe den 4 MHz Quarz am TDA 8361A getauscht.
Grundig CUC 7303 Bildfehler
1. Warum?
2. Es gibt in diesem Chassis keinen 4 MHz Quarz, sondern nur einen 3,58 MHz und einen 4,43Mhz Quarz...wenn ich jetzt schau welcher toleranzmässig näher an den von dir angegebenen 4 MHz liegt, gewinnt der 3,58 MHz Quarz um 0,01 MHz. Also welcher wars denn nun?
3. Sollte eigentlich in deinem Gerät ein TDA8362A drin sein, da der TDA8361A soweit ich seh bei OIRT eingesetzt wird.
Kann es sein das du keine .Ahnung von TV`s hast ?
Das ist weiter nicht schlimm . Ich z.B kauf mir meine Brötchem beim Bäcker , aus dem einfachen Grund weil ich selber keine backen kann !
OK ich könnts versuchen. Bin überzeugt das das Resultat sch..... ausfallen würde.
Am Schluss lande ich trotzdem dort wo sie`s können.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.................
Hallo
z.b könnte defekt sein mein Tip
Transistor CT840 (BC848) für Signalquellenumschaltung prüfe den mal .
mfg
Ähm, es ist nicht unbedingt fein, die Email-Addy anderer in einem Forum zu veröffentlichen.
Abdul, mach das doch einfach unkenntluich in deiner Grafik.
Guido
Wieso ,ist ja seine eigene.........???
der penagonet hat an mich geschrieben --->>>das ist meine addy guido und die hab ich auch in meinem profil veröffentlicht.
...er wollt doch nur einfach auch mal ausserhalb des Forums schreiben üben...
Aaarhg!
Stimmt, von ihm steht nur der Name drin.
Sorry Abdul
Quarz 4,43Mhz habe ich getauscht.
Ich finde dieses Thema irgendwie interessant ...
Weiß auch net warum... hehe
Aber ich will mal nen Tip geben, tausche mal die Bildrohrplatte, des wird dir mehr helfen wie das Wechseln von dem von dir angegebenen Quarz.
Hatte so einen ähnlichen Fehler mal mit nem Grundig Gerät und des hat gefunzt, im Endeffekt stellte ich fest das nur ein widerstand auf der Platte defekt war...Viel Glück beim testen und MFG
Ich bin mir zwar langsam nicht mehr sicher, wo nun das Problem liegt aber:
HAST DU MAL AUF DEN BILDRÖHRENHALS GEKLOPFT?
Aber bitte, nicht so als würderst du eine Wand einreissen wollen sondern, MIT GEFÜHL.
Wenn das Klopfen eine direkte Auswirkung auf das Bild hat, ist schlichtweg die Bildröhre kaputt und fertig.Musste ich einfach mal loswerden.
Hier ist Schaltplan von Grundig CUC-7305:
http://www.radiofan.ru/circuit/circ3.htm
du kannst mit Programm öffnet:
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?radfan.narod.ru/solo31.zip
gelbe Farbe.
Gruß Marko
