Hersteller: Grundig
Modell: T55-838text CUC7303
Fehler: Netzteil defekt, dann keine +d und +c
Grundig Repsatz für Netzteil
Hersteller: Grundig
Hallo hab denn Repsatz in TV eingebaut. Netzteil funktioniert soweit, LED leuchtet. 158V sind am Zeilen BU. 17V hab ich auch. nur die +d und +c fehlen. bitte um hilfe. danke
Diese beide Spannungen kommen erst, wenn die Hor.-Endstufe läuft. Hast Du das Gerät schon versucht, mit der Prg.-Vorwärtstaste am Gerät oder mit der Fernbedienung, einzuschalten? Scheint doch nur in St.-by zu sein.
ja das hab ich versucht aber ohne erfolg. es summt auch so ganz leise.
Ansteuerung BU vorhanden??
nein hab keine ansteuerung hab aber mom auch nur ein multimeter zur verfügung.
BU prüfen, Treiber prüfen.
BU ist i.O. was meinst du mit Treiber, welche Bauteile genau.
Hab kein SM zur Verfügung, müßte ein BC sein.
Du musst als nächstes prüfen, ob die +B am Pin 2 des IC 676 vorhanden sind. Über dieses IC wird das Gerät vom St.-by- in den Vollbetrieb geschaltet. Diese 12 Volt gehen dann über den R 504 (22 Ohm) zum Hor.-treiber-Transistor T 501 (BC 637).
Von diesem IC 676 könnten auch nur die Lötstellen ausgebrochen sein.
bc637 an der primärseite des trafos
gruss gerd
ist ein BC ist aber auch i.O.
Also folgendes: hab die +B aber nur 6 V.
dann is entweder dein netzteil nicht i.o. oder du hast einen fast kurzschluss in der b+ (hängt eh nur tuner, t686 und h-treiber dran)
b+ kommt direkt ausm netzteil (anschlüsse 6/10) und geht dann über diode671 an den regler lm317.
wie przt... schon schrieb müssen dort entweder null (standby) oder 12v an pin 2 stehen.
dort abhängen und wenn die 12v da dann musst halt die überlast suchen.
gruss gerd
also ich weiß nicht mehr weiter. hab am punkt 1 des ic 17v. wenn ich den punkt 2 ablöte messe ich am ic 6-7v. alle umliegenden bauteile scheinen ok.
Die Änderung am Pin 1 ist wichtig: Bei null Volt hier soll das Gerät auf Stand-by sein.
Wenn Du die Möglichkeit dazu hast: Mit einem regelbaren Netzteil 12 Volt auf den Pin 2 geben und damit das Gerät zwangsweise einschalten.
Ist denn die +H (5 Volt) in Ordnung?
wechsel mal C676, C687 und prüfe mal die Bauteile im angehängten Bild.
