Nec Te786b
  • Hallo Zusammen,
    ich verzweifle langsam mit der Kiste - Fehler es fehlt Blau. Ich habe schon alle Treiber Transistoren gewechselt, ohne Ergebniss.
    Hat jemand einen Schaltplan ( Die Röhrenplatine würde schon reichen ( mit TDA 4885 )
    RGB kommt an und durch TDA, ab da komm ich nicht mehr weiter. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Gut schwitz für alle die nicht im Pool liegen. ?(
  • Hi eku,
    was liegen den für Spannungen an den Kathoden ?
    Tausche doch einmal die Kathoden direkt an der Bildröhre, ewentuell ist das Blau-System defekt.
    Gruß Freddy
