Kendo 11 AK 19 Pro
  • Habe hier einen Kendo mit 11 AK 19 Pro Chassis.
    Das Netzteil pumpt, auch beim Glühbirnentest, kennt jemand den Fehler, er soll bevor er aus ging noch gequalmt haben, allerdings ist nichts zu sehen.
    Vielleicht kennt jemand den Fehler, dann kann ich mir die Sucherei ersparen.
  • Es ist doch klar, dass der Fehler imk primären Netzteil liegt....Widerstände und Dioden messen, Transistoren prüfen, Netz IC tauchen, dann sollte es wieder funktionieren.
    Mit Gewerbe!
    Original von Raumpatrouille
    das ist nicht klar!
    Ich würde erst mal die Sekundär-Dioden und C829 prüfen.
    Gruß Uwe
  • So, Die Diode D812 war hin, ist eine BYD33D, allerdings funzt das Netzteil nach dem Tausch immer noch nicht richtig, es läuft kurz an, die Lampe (Lampentest) brennt kurz und dann fängt es an zu pumpen.
    Hat jemand von euch noch einen guten Rat? Bevor ich anfange zu suchen
