Grundig CUC2121, nur Startversuche
    Hersteller: Grundig
    Modell: ST 55-839/8 dolby
    Fehler: nur Startversuche, tickt mit 2-3Hz
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Lampentest o.k., Netzteil funktioniert.
    Vertikal-IC TDA8174 und auch HOT probeweise getauscht, obwohl messtechnisch i.O., keine Änderung.
    Welche Erfahrungen habt ihr mit dem ZT bei diesem Chassis? Geht der häufig kaputt?
    Schaltplan habe ich, aber nur den von eservice, der ist an manchen Stellen nicht vollständig.
    Könnte mir jemand einen pdf-Plan zukommen lassen?
    Danke,
    Gruß Tom
  • Da solltest Du einen Lampentest machen: Dazu den Transistor der Hor.-Endstufe ausbauen oder wenigstens dessen Kollektor freilöten. Dann anstelle dessen Kollektor eine etwa 60-Watt-Glühbirne montieren und Gerät einschalten. Wenn die jetzt immer nur kurz und schwach aufleuchtet, ist der Kurzschluß noch vorhanden. Jetzt kannst Du die Primärwicklung vom Zeilentrafo freilöten.
    Am schnellsten und ohne viel zu löten, kommst Du vielleicht so zum Ziel: Einfach mal ohmisch, jeweils gegen Masse, alle Spannungszweige der sekundärseitigen Spannungserzeugung überprüfen. In einem kann ein Kurzschluß sein. Wenn da nichts festzustellen ist, wird der Fehler auf der Primärseite im Netzteil sein.
