Hersteller: Grundig
Modell: GV2092 VPS
Fehler: Fehlermeldung F1 Kasette spielt nicht ab
Ich bin kein Fernsehtechniker aber dafür elektrotechniker und habe ein problem mit meiner Videorecorder, ich hoffe dass ich hier etwas hilfe oder tips bekomme.
Grundig Barcelona Gv2092 VPS spielt nicht mehr ab am Display erscheint F1 kasette wird rein gezogen, band wird zum kopf geschoben capstanmotor und kopf dreht vor und rück spulen geht aber die Kasette am play modus spielt nicht ab also die kasette dreht nicht, diese Video war mal so wie jetzt schon mal defekt, wurde bei Fachwerkstatt repariert es wurde mir erzählt Antrieb wurde gewechselt, aber ich habe mal blick reingeworfen da war Mode Selleckt schalter gewechselt von Löt spuren kann man es sehen dann nach sehr selten benutzt jetzt wieder gleiche problem.
Wo kann das Fehler liegen wieder Mode sellect schalter oder meshanismus wie kan man feststellen?
Ich habe hier im Board gelesen man soll die meschanismus Justieren, ja aber wie, kant ihr mir bitte einer rat geben?
MFG Fatih
