Hersteller: FUJITSU SIEMENS
Modell: C384FA-M
Fehler:
Hallo
Problem mit dem Monitor das Bild zittert.
Wo könnte das Problem liegen ?
Danke im Voraus
hier noch ein paar Bilder
Modell: C384FA-M
Fehler:
Hallo
Danke im Voraus
Versaute Versorgungsspannung, insbesondere für die Pixelclock-PLL.
Hallo!
Ich habe gleiche Monitor und gleiche Problem.
Kann mir jemand genauer erkleren,wo kann der Fehler liegen.
Ich habe nur normale Grundkentnisse und TFT noch nie repariert.
Ich werde sehr dankbar sein für jede Hilfe.
MfG sanjok2
meistens sind die dicken Elkos schuld.
Am besten erstmal den Föhn auspacken und los geht's.
Du solltest aber nicht nur die "dicken Elkos" sondern auch die kleineren und die SMD-Elkos mal föhnen, die machen zumindest bei View Sonic gerne mal schlapp.
